Telinga-MY
第1楼2011/06/08
正常来说,抓样的时候,流动相走的是旁路(bypass),管路短;正常进样时,流动相走的主路(Mainpass),管路长,压力比较高。下面这个视频将的是自动进样器的进样原理,可以参考一下,自己做出判断。[flash=480,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY1MDMxMjYw/v.swf[/flash]
zhaohua8011
第2楼2011/06/08
楼上的自动进样器工作视频资料很好,学习了!
dony1985
第3楼2011/06/09
低压阀和高压阀连接的那根管子有点堵
有水有渝
第4楼2011/06/09
以前出现过这种情况还是首次出现,是不是样品溶液没有过滤好或样品溶剂与流动相的互溶性比较差。
happy
第5楼2011/06/09
以前也有出现,不过压力相差不是太大.最近几天偏高了很多
lenqueen
第6楼2011/06/09
Bypass 的管路堵了,可以卸下来冲一冲,或者有的工作站里直接就有反冲功能。
河浪
第7楼2011/06/10
我以前莫名出现过抓样的时候出现压力低,后来很奇怪就不见了,搞不懂
agilentce1
第8楼2011/06/19
你好,我是安捷伦的工程师,一般进样时压力波动小于5bar以内正常,不知道你的偏高了多少,如果高压这个值,从你的述来看应该是进样系统主路和旁路切换的管路之间有堵了,请自己检查一下
第9楼2011/06/23
谢谢工程师的指导。
