【原创】岛津LC-10A液相色谱电脑(windows3.11系统)换硬盘记
  • water0000000000
    2009/01/04
  • 我单位的岛津是LC-10A,电脑是老得掉牙的电脑,只有软驱,一个放三寸盘,一个放五寸盘,没有U口,没有光驱,主板就不识别这些东西。装的是WINDOWS3.11的系统。前几天硬盘坏了,打不开机,软盘早就没了。找岛津公司的人来修,人家说没法修,太古董了,只能买新电脑,新控制器,最贵的就是软件,一套正版的岛津工作站就3900美金。于是我就自己修。把硬盘拆下来,放到其他的台式机上,用光驱启动,效率源软件把坏磁道修复了。然后就进PE系统,把硬盘里面所有的程序都拷出来了(留着以后换硬盘备用)。修好坏道之后,程序又能用了。把硬盘接回去。今天发现又有两个坏的程序,想修复,先是找了自己做的启动软盘,结果弄得一塌糊涂。最后把硬盘取出,放到其它电脑上格式化了,把原来拷的程序放到格式化后的硬盘内,装回机子里,结果失败。把硬盘重新取出,怀疑是主引导程序的问题,用DISKGEN格式化硬盘,重新写入MBR,结果还是失败,试了好久, 想先在硬盘内装入WINDOWS3.11.然后用原来的程序覆盖了,但是只要是在别的机子上装上系统后,一用原程序覆盖,就不能用了。想了好久,最后终于知道怎么回事了。把盘重新格式化,在别的有光驱的机子PE系统下把原来的程序全部考入,然后在光盘下进入DOS,输入sys c: 把DOS系统传递过去,然后再把硬盘放入原电脑,能启动进系统了。
    从上面的过程中可以看出,如果是老机子,可以通过这种方法换硬盘:先把硬盘里所有的程序(包括系统等)在PE系统下全部拷贝出来,然后把想换的新的硬盘在一台有光驱的机子上格式化,分区,设置活动分区,导入主引导程序,这些做完后就把原程序一个不漏的全部拷贝进去,然后用光驱进光盘内的DOS,然后传递DOS系统,之后把弄好的硬盘换回机子里去就可以用了。这样就不需要系统软盘和工作站了,是没办法中的办法。
  • 该帖子已被版主-阿du加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创分享
  • 雾非雾
    第1楼2009/01/05
    楼主的电脑用得很熟,学习学习,现在还用这么老的电脑,确实很少.电脑的更新换代实在是太快了.我们的系统盘什么的都留着呢,有备无患.
  • tangtang
    第3楼2011/10/30
    够老的,软件是class-lc10吧?486年代的。
    电脑还是可以换的,要带ISA槽的电脑。如果不用SPD-M10A,用win98系统也可以。
    换lc-solution的话,CMB也要换。
  • zhuxinchun1979
    第4楼2012/05/16
    我也有一个呀,现在不用了呀,在那放着呀
