液质联用(LCMS)
ulinwoo
第1楼2011/06/08
如自校还是搞不定的话,还是请工程师过来一趟吧,他们会视具体情况再作决定的。清洗四极杆不用很久时间,好像三四天就可以了。亚洲?
雾非雾
第2楼2011/06/08
很多厂家质谱的四极杆都是用户甚至售后工程师不能清洗的,因为不是生产厂家的话,没有专门的仪器无法校准。
iluvm
第3楼2011/06/08
一般就Q0和Q1需要清洗,2天足够了。
liuying2010
第4楼2011/06/09
哦,高手,你是哪位呀?
sinoga
第5楼2011/06/09
质量偏差一般和清洗仪器没关系,质量有偏差只要校正一下就可以了,如果通过正负切换后发现总离子图有下降才需要清洗,具体清洗到哪一部分还要通过做实验判断,而不是猜测,一般自己可以清洗Q0部分,如果要清洗Q1,就要找工程师,一般清洗一次很快的,两天足够,清洗3~4个小时,抽真空过夜,然后第二天校正,可能要3~4个小时,关键是找清楚故障在哪里,为什么不能校正,这个很重要。
tanggangfeng
第6楼2011/06/09
质量漂移不是脏,不用洗,用标准液校准就可以了。脏的体现很明显的,不进样,噪音很大,或者标样信号很小。还有清晰四级杆,要看你老板,如果你老板同意你洗你就大胆点,洗其实还是很简单的。拆的时候,最好多拍一些照片,保证最后能还原各个接线处。清晰一般用异丙醇浸泡,用无纺布擦洗,晾干(最好用氮气吹干)就可以了。老板有钱,直接找仪器厂商,毕竟自己洗,万一出点问题,老板要发飙的。
dahua1981
第7楼2011/06/10
和你的利用率有很大关系
蓝精灵
第8楼2011/06/11
同意5楼意见,质量漂移是可以通过调谐校正的,不需要清洗四级杆。而调谐校正建议三个月就进行一次,检查质量数的偏差、分辨率等等……
linliang_8787
第9楼2011/06/14
清洗四极杆不会浪费很长时间,半天时间差不多了,不过需要专业工程师,工程师上门维修过,我跟踪过几次。
第10楼2011/06/14
不过通常清洗Q0应该就没什么问题了。
