气相色谱(GC)
waraction
第1楼2011/06/08
玻璃棉是放在衬管里面加大比表面积的,还有过滤不挥发物质的作用。楼主要脱脂棉应该是不可以的,一般来说玻璃棉都是经过脱活处理,脱脂棉放进去的话,进样口温度高,很快就碳化,而且有可能和你需要的成分发生反应。所以脱脂棉实不可取的。
wodedipan
第2楼2011/06/08
哦明白了,多谢专家指导!
zihan_love
第3楼2011/06/08
买仪器的时候不是有一大包吗?那个要用很长时间的,可以买一包,也不是很贵。
woabzj
第4楼2011/06/08
楼上是最佳答案
雾非雾
第5楼2011/06/08
及时更换衬管是应该做的仪器基本维护操作之一,旧衬管可以清洗烘烤甚至是硅烷化后重装玻璃棉重新使用。肯定不能用脱脂棉来代替玻璃毛的(尽管都有个棉字),玻璃棉的用量很小,很少有重新清洗再使用的,一般都是直接用成品的新的。
星际小王子
第6楼2011/06/08
您要了解石英棉的作用,它的作用的是过滤样品以及帮助充分气化样品的。当然石英棉有分硅烷化和非硅烷化处理的,前者惰性比较好,不容易吸附样品!更换石英棉是经常的工作,当您不放石英棉的话,可能会导致进样的重复性不佳。另外脱脂棉肯定不能使用,进样口是高温的地方,脱脂棉耐不了高温。
henry1208
第7楼2011/06/09
买瓶玻璃棉没什么浪费的
马克思的战友
第8楼2011/06/09
玻璃棉的成分是镁的硅酸盐矿物,而脱脂棉的成分是纤维素。纤维素在衬管里的高温下会碳化,是不能取代玻璃棉的。
阿宝
第9楼2011/06/09
随着分析次数的增加,石英棉需要更换,并且衬管需要清洗甚至更换新的不可以用脱脂棉代替,脱脂棉很容易就碳化了,石英棉是耐高温的
