农残检测
雾非雾
第1楼2011/06/09
PSA的主要作用是综合除杂质的,如果除色素最好用Carb。不过柱子直接上样会污染色谱柱。
戈壁明珠
第2楼2011/06/09
加入的分散固相填料主要有PSA 硅胶、硅藻土、弗罗里硅土、 GCB 、CARB等。不用填料净化直接上样对进样口部件的污染很严重,衬管分流平板等都会很快污染,影响分析。紧跟其后的色谱柱头也会很快污染,使峰形变差,柱效降低。
MMYG
第3楼2011/06/09
我们用CARB/NH2小柱,效果挺好的
第4楼2011/06/09
用QuEChERS,可以适当加点活性炭去色素
第5楼2011/06/09
加活性炭不会吸附组分吗?
第6楼2011/06/09
这个小柱净化的确比较好的,就是成本有些高。
fengling_cau
第7楼2011/06/09
我看QuEChERS法只是几次离心,并没有过柱,这样可以直接上样吗?
第8楼2011/06/09
加入填料混合离心,杂质已经被吸附剂吸附了。QuEChERS不用再过柱子。QuEChERS方法把填料加入提取液的办法叫分散固相。
第9楼2011/06/09
应该是加Carb除色素。
第10楼2011/06/09
QuEChERS法是把SPE填料加入样液中一齐振荡,离心,完成吸附过程,当然这样没有过柱的净化效果好,它只是一个快速筛选的方法,快速是关键,牺牲一些质量,一般是配MSMS上用的。
