农残检测
安平
第1楼2016/06/21
标样有没有异构体含量?
p3112263
第2楼2016/06/21
想买S-氰戊菊酯,但是很难买到。你们会把氰戊菊酯和S-氰戊菊酯分开出报告吗?
第3楼2016/06/21
我现实中碰到的问题是在评判绿色产品标准NY/T844氰戊菊酯这个项目时。氰戊菊酯按照NY/T844限值应该是0.2mg/kg,但是在NY/T393中可以在绿色食品中使用的农药只有S-氰戊菊酯没有提到氰戊菊酯,那么按照NY/T393中的7.3,则氰戊菊酯的限值是0.01mg/kg。,而不是NY/T844中的0.mg/kg。 不知道这个时候氰戊菊酯的限值是多少,有老师遇到过这种问题吗?
雾非雾
第4楼2016/06/21
这种顺式氰戊菊酯,CAS:66230-04-4,Dr.有卖它的标准品,您可以联系安谱问问能否买到,等买来标准品您上仪器看看它的出峰情况。从日本厚生省检测的情况看没有分那么细,只要检氰戊菊酯就可以。MRLs for fenvalerate are established for the sum of residues of its isomers. Fenvalerate residues include esfenvalerate.
第5楼2016/06/21
高效氟氯氰菊酯,CAS:91465-08-6,Dr.也有卖它的标准品,您可以联系安谱问问能否买到,日本厚生省检测的情况看,也是只要检氯氟氰菊酯就可以。MRLs for cyhalothrin include residues of lambda-cyhalothrin.
第6楼2016/06/21
一般来说您如果买不到国标,就问问安谱能不能买到外标(安谱代理好几家外标公司的产品),当然外标是要贵不少的,有的要好几千,确实买得很心疼的。
zyl3367898
第7楼2016/06/21
应该分开出,CAS是不同的。
第8楼2016/06/21
感觉这个要看要求了,如果没有专门要求检单体,那就只要检混体报就行了。
DeeperBlue
第9楼2016/06/21
日本肯定列表没有要求分开,加总就可以了。
第10楼2016/06/21
谢谢老师您!您有单独走过氯氟氰和高效氯氟氰吗? 对我们日常农残检测来说,用DB-5MS应该是分不开的吧,他们只是光学异构体。
