【求助】关于外标法的计算
  • 春天的桃子
    2011/06/09
气相色谱(GC)
  • 在A物质中含有微量的B,想用GC外标法来测定B的含量。称取定量的A(含有微量的B),加入定量的B,配成不同浓度的标样,这样能不能算出A中B含量?
    形成标准曲线后怎么计算?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/06/09
    加入定量的B?
    是指在A试样中加定量的B吗?
  • geluchen
    第2楼2011/06/09
    为什么要在含有微量的B的A中加入定量的B呢?直接用B的标样配制一系列浓度的标样溶液,浓度范围要覆盖A物质中B的含量,形成标准曲线,样品溶液进样后得到B的峰面积,用标准曲线反算浓度c后,根据m*x=c*v计算含量x
  • zihan_love
    第3楼2011/06/09
    直接用B的标准物质定量就可以了。用标准曲线直接就可计算浓度,然后就可以算含量了。
  • luoqinliang
    第4楼2011/06/09
    外标法就是这样算的
    春天的桃子(dct1983) 发表:在A物质中含有微量的B,想用GC外标法来测定B的含量。称取定量的A(含有微量的B),加入定量的B,配成不同浓度的标样,这样能不能算出A中B含量?
    形成标准曲线后怎么计算?
  • dahua1981
    第5楼2011/06/09
    楼主的想法很对
  • kila
    第7楼2011/06/09
    你这应该用标准加入法来计算
    如果软件不支持的话,自己除一除就OK了
  • 安平
    第8楼2011/06/11
    最好找完全不含有B杂质的物质作为溶剂。
  • 皮皮鱼
    第9楼2011/06/12
    说白了你不是用外标法,而是用了标准加入法。
    你这样做,标准曲线必然不过原点,而是在原点上方通过。及延长这个直线,找到与横坐标轴的交点,这个交点是一个负含量值,去掉负号得到的数值,就是你原来样品中的组分含量了。
    去看看有关定量方面的知识吧。
  • 雨木霖
    第10楼2011/06/13
    大学仪器分析课没学好。。
