气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/09
用峰面积来计算,不过信噪比用高度更直观
bclz1001
第2楼2011/06/09
这样的话噪声是不是也应该用峰面积了?!
第3楼2011/06/09
噪声是没有办法用面积来计算的,只能用高度,一般是这样做的:将标准溶液稀释到一定程度后进样,此时信号值的峰高约为噪声高度的三倍时,对应的浓度就是检出限,应该是高度,不是面积前面说错了,不好意思
happy水中月
第4楼2011/06/10
现在仪器的工作站直接都给出了。你稀释到一定浓度后,进样,工作站会自动给出该峰的响应和噪声的比值。
第5楼2011/06/10
我们的工作站给出的有 基线噪声和基线漂移 灵敏度(单位:库仑/克)检测限(单位:克/秒)多个秒没法换算了,再者他这个检测限是指设备的检测限还是方法的检测限呀
安平
第6楼2011/06/11
信噪比,噪声的单位和峰高的单位一致。 信噪比本身没有量纲,那么显然,需要用峰高来计算。
