气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/25
检查是否系统气路有漏气的地方
通标小菜鸟
第2楼2023/12/25
出峰时间晚的话可以增加柱流速,或者提高升温速率来加快出峰时间。从图上看,这个峰属于前沿峰,而且峰宽很宽,这种情况是楼主进样浓度太大了,造成出峰过载,建议楼主减小进样浓度或者提高分流比。
Ins_4796c52c
第3楼2023/12/25
看你的谱图像是过载,建议你增大分流比后对比一下看看。
yifan1117
第4楼2023/12/25
进样量太大了吧。
zyl3367898
第5楼2023/12/25
好像是过载,需要稀释后进样。
xx_dxd_xx
第6楼2023/12/25
你直接进纯物质啊。。。。这浓度大得吓死人了
linrg
第7楼2023/12/25
色谱柱或检测器污染也会出现这种峰
dadgoh
第8楼2023/12/26
以前正常吗?还是第一次做就这样。
yzguo
第9楼2023/12/26
减小进样量
Ins_35e345e5
第10楼2023/12/26
得到的点点滴滴
