气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/09
是2014还是2014C? 如果是后者的话,比较简单,自己就可以搞定了,前者没用过不了解
jbz1124
第2楼2011/06/09
是2104
第3楼2011/06/09
可以自己装色谱柱,调试后面的气路管上都有标志,按照标志接好气源,就可以了不知道你使用填充柱还是毛细管柱?注意进样口和衬管的选择,是否分流等
kila
第4楼2011/06/09
2014进样口是AFC的,进口仪器2014C是全手动调节阀门的,苏州工厂生产,少一个字母,差很多
第5楼2011/06/09
人家折旧买给你之前,应该是做过验收指标的
第6楼2011/06/09
应该是用毛细管柱
第7楼2011/06/09
用过2010,估计和2014差不多吧以2010为例,简单说一下我们的2010是配了两个进样口,一个SPL,一个WBI,分别用于毛细管柱和大口径柱子,根据自己选择的柱子来选择进样口。主要是后面的气路链接时需要注意,根据上面的标识接好气源,接好柱子,编辑方法,测试就好了
第8楼2011/06/09
谢谢!我用的GC-2104共三个进样口:两个填充进样口,一个SPL进样口;双FID和单TCD。还有两个问题问下楼上:1.SPL进样口接上毛细管柱的入口,毛细管柱的出口端和来自另一填充进样口的空管子汇合(尾吹)后,联接FID出口。 请问,毛细管柱的连接方式对吗?2.向我用的色谱的配置,毛细管柱和填充柱不能同时使用,对吗?多谢!
星际小王子
第9楼2011/06/09
问题1.您的这样的接法完全正确,目的是利用填充柱进样口的载气来对FID提供尾吹气,但是要注意的是系统配置里面要将DAFC的配置设成AMC.L或者AMC.R(L和R是取决于您用哪一路作为尾吹气).设完毕以后将AMC的流量一般设置成20-30mL/min,尾吹气一般使用氮气。问题2.您的这样的色谱配置可以同时使用,但是您要注意两根色谱柱的最高使用温度!
第10楼2011/06/09
另外关于调试和安装的话,建议自己有能力的话根据IQOQ的标准来做验收,因为已经出了保修期,请岛津上门需要服务费用。 我觉得还是很有必要的,顺便也可以学习一下仪器的配置和操作软件的使用。
