农残检测
默笙
第1楼2011/06/09
楼主是做什么呢,接上真空抽滤泵不就可以用了~
戈壁明珠
第2楼2011/06/09
楼主,这个固相萃取仪可以控制过柱子的速度,外接一个真空泵,有一个放气阀,控制系统的真空度可以达到控制流速的功能。每一个柱子下方有一个旋钮可以单独控制该小柱过溶液的速度。
雾非雾
第3楼2011/06/09
图右下的小嘴接真空泵抽真空。盖板上的小柱用多少插多少,其它都用胶帽堵上。控制上样流速连滴但不能成线。
dahua1981
第4楼2011/06/09
还有真空泵呢就和旋蒸差不多
hza123
第5楼2011/06/09
买固相小柱,再配上真空泵,这个就是固相萃取系统。
zhaohua
第6楼2011/06/21
谢谢各位的帮助
MMYG
第7楼2011/06/25
还没说 :问题解决了吗?
