溴氰菊酯的回收率高达130%,是怎么回事?
农残检测
  • 前处理是NY761-2008,溴氰菊酯与氟胺氰菊酯浓度为10ug/mL,吸250uL加入到25g蔬菜中,加标量为0.1mg/kg,进行前处理,上气相进样,结果分别为0.13mg/kg与0.121mg/kg,回收率分别为120%与130%,该方法规定回收率70-120%为正常,那么130%的回收率为不正常的,回收率高是什么原因造成的?在前处理上应该注意什么问题?
  • hza123
    第1楼2013/05/20
    有没有用基质配标准溶液。
  • 雾非雾
    第2楼2013/05/20
    130%的回收率可以接受。一般来说回收率高多是定容时存在浓缩现象,因为您用的NY761的方法没有净化步骤吧,所以也有可能是杂质的干扰。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:前处理是NY761-2008,溴氰菊酯与氟胺氰菊酯浓度为10ug/mL,吸250uL加入到25g蔬菜中,加标量为0.1mg/kg,进行前处理,上气相进样,结果分别为0.13mg/kg与0.121mg/kg,回收率分别为120%与130%,该方法规定回收率70-120%为正常,那么130%的回收率为不正常的,回收率高是什么原因造成的?在前处理上应该注意什么问题?
  • doczheng
    第3楼2013/05/21
    130%回收,建议你还是优化前处理过程,多出来的要么是杂质干扰,要么就是含量不准确
