ICP光谱
waydn1111
第1楼2011/06/09
我是做金属成分分析的,之前一直都是用标液+基体匹配+酸度匹配做的工作曲线,现在尝试用标准物质做,因为标准物质的元素多,一条线可以做很多元素,能够大幅节省时间,但是实际结果是连曲线都画不直,尤其是1%以上的Si,高点的强度比低点都低,这是为什么呢?求大能赐教!
第2楼2011/06/09
悲剧啊,木有人关注啊!
Fe
第3楼2011/06/09
我也做过的,我是称几个质量相近的样换算到溶液浓度,以这个质量差做梯度做的还是很不错的,现在我就直接用个单点做的,然后在做个平行标样测试或用加标回收来看效果的。
第4楼2011/06/10
问过前辈,画线拉不直是因为样品没溶解完全,但是他没有告诉我具体的溶解方法。以前都是用标准溶液做工作曲线,消解的都是样品,溶解是否完全其实不知道,都是材料合格就可以了。。。现在用标准物质一做才发现以前的溶解方法可能有些就是没有溶解完全的,那个前辈说做金属成分分析用标液做曲线有风险果然不是骗人的,现在满心都是惶恐啊!
popo
第5楼2011/07/02
你溶样的方法不太适合Si的检测吧
第6楼2011/07/25
是的,用来画线的标钢有一个Si含量高达2%左右,应该是酸度太高导致硅酸析出了
第7楼2011/08/04
标钢划线对于标钢选择也有讲究,我上次是把成分差的比较大的标钢一起划线,而且前处理的方法也不是很好,结果是没有溶出来,所以才没线性
广结善缘
第8楼2011/08/07
硅析出肯定会有影响啦
zzcl123
第9楼2011/09/17
第10楼2011/09/17
请问多大的酸度会导致硅酸析出?
