【求助】FID检测器如何用万用表测极化电压呢?谢谢
  • xiaoxiaoling
    2011/06/09
气相色谱(GC)
  • 用万用表,如何测量FID检测器的极化电压的大小呢?用万用表测的时候的,有正负接法之分呢?越详细越好,在此谢谢了,我的仪器现在是应该出峰的时间里,出的峰很小,我进的是溶剂,溶剂峰也很小。请高手指点,谢谢。
  • 阿宝
    第1楼2011/06/09
    出峰很小未必是极化电压的问题,原因比较多,检测器衰减、分流过大、漏气等等
    逐一排除吧
  • 星际小王子
    第2楼2011/06/09
    极化电压一般的测量方法是:一根表棒搭在喷嘴的金属头上,一根表棒搭在接地位即可。极化电压一般在正负150-170V左右,是直流电压。直流电压有正负的,这个就是极性了。当然出峰面积小的另外一种可能性就是漏气、分流比问题,检测器衰减等等。
  • qqqid
    第3楼2011/06/10
    楼上专家说的测量方法是对的。
    现在的数字万用表可以不分正负极,红笔正、黑笔负,如果显示电压为负值,说明被测电压与表笔颜色相反,但是数值大小不会错。
    另外提醒楼主,测这个电压的时候一定要细心,一不小心就会烧了FID的放大板。
  • xiaoxiaoling
    第4楼2011/06/10
    谢谢!那具体该如何操作才不会烧了FID放大板呢?谢谢
  • xiaoxiaoling
    第5楼2011/06/10
    谢谢您的回复,你的意思是说,一根表棒接喷嘴,另一根接绝缘的外壳吗?这样测试有电压吗?接喷嘴的那根表棒能不能接在极化极上呢?(也就是喷嘴上的有个圆圈,是极化极圆圈)。另外测试的时候要注意什么呢?因为我听说,如果弄不好的话,把FID放大板给烧了?怎么做才能被免这样的事情发生呢?谢谢!
    星际小王子(adam1943) 发表:极化电压一般的测量方法是:一根表棒搭在喷嘴的金属头上,一根表棒搭在接地位即可。极化电压一般在正负150-170V左右,是直流电压。直流电压有正负的,这个就是极性了。当然出峰面积小的另外一种可能性就是漏气、分流比问题,检测器衰减等等。
  • 星际小王子
    第6楼2011/06/10
    电压表打在直流电压档,表棒一头搭在接地位,一头搭在极化极上也可以,因为喷嘴头和极化集是短路的,除非你的喷嘴头和极化集接触不良(有些是污染也会造成),接触不良也会导致极化电压加不到喷嘴头上。
    另外你的电压表打在直流电压档上的话,是不会把放大板给烧的,放心操作,因为这个时候万用表是并联在电路上,电阻无穷大的,除非你万用表有问题。
    xiaoxiaoling(xiaoxiaoling) 发表:谢谢您的回复,你的意思是说,一根表棒接喷嘴,另一根接绝缘的外壳吗?这样测试有电压吗?接喷嘴的那根表棒能不能接在极化极上呢?(也就是喷嘴上的有个圆圈,是极化极圆圈)。另外测试的时候要注意什么呢?因为我听说,如果弄不好的话,把FID放大板给烧了?怎么做才能被免这样的事情发生呢?谢谢!
  • xiaoxiaoling
    第8楼2011/06/12
    谢谢,到时候有问题再请教您。非常感谢!
    星际小王子(adam1943) 发表:电压表打在直流电压档,表棒一头搭在接地位,一头搭在极化极上也可以,因为喷嘴头和极化集是短路的,除非你的喷嘴头和极化集接触不良(有些是污染也会造成),接触不良也会导致极化电压加不到喷嘴头上。
  • bclz1001
    第9楼2011/06/14
    我们的色谱最近峰形小,找了多处的原因也没解决,最后发现操作人员把数据连接线的出口接错啦,我晕!
    正确的是接在1v位置,而错误的接到了一针10v两针1v上了!
    SP3400色谱仪,供参考!
  • chen0365
    第10楼2011/06/14
    34系列极化电压出现问题的时候没见过,应该从气流比方面着手看看
