wudqxmf
第5楼2011/06/11
随手算了一下,RSD=0.5%,符合JJG694-2009中测量重复性不大于1.5%的规定。没啥问题啊。不过,吸光度有点偏低。下面是岛津的工程师给我留下的资料中铜的响应数据,不知道是不是适用于你的机器,仅供参考。
15) 铜 (Cu)
测定条件和校准曲线
• 测定条件
灯电流 : 6 mA/0 mA ; 6 mA/500 mA 燃烧器高度: 7 mm
波长 : 324.8 nm ; 324.8 nm 燃烧器角度: 0 度
狭缝宽 : 0.5 nm ; 0.5 nm 燃气流量 :1.8 l/min
点灯方式 : BGC-D2 ; BGC-SR 助燃气的类型 : 空气
• 校准曲线 BGC 氘灯方式
标准 浓度 吸收
号 (ppm) 324.8nm
1 0.5000 0.0968
2 1.0000 0.1898
3 2.0000 0.3800
[ABS]=K1*[C]+K0
K0= 0.0000,K1= 0.1901
• 校准曲线 BGC-SR方式
标准 浓度 吸收
号 (ppm) 324.8nm
1 0.5000 0.0653
2 1.0000 0.1274
3 2.0000 0.2510
[ABS]=K1*[C]+K0
K0= 0.0000,K1= 0.1261
