ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/06/14
具体什么样品呢
xiaoxun929
第2楼2011/06/15
印象中Nb,Ta,这两个元素光谱干扰比较严重,对仪器是有些要求的,尤其是对仪器的分辨率是有要求的。航空材料院好像曾经针对此元素分析发表过文章,用的是JY仪器分析的,你可以搜索查看下。
wentaowang31
第3楼2011/06/18
谢谢
hunk
第4楼2011/06/19
前处理关键-----需要添加络合剂和HF
singingsoul
第5楼2011/06/22
我做过钢铁中的Nb,由于基体问题,建议还是标准加入法
popo
第6楼2011/07/02
钢铁中Nb的含量较低,加上基体的影响,所以可以用楼上说的标准加入法
alysoneric
第7楼2012/11/16
你好,我现在做钢铁中的Nb,之前测了一组数据,要比正常的水平高,这会不会是基底的影响?你说的标准加入法是什么方法?能简单介绍一下吗?谢谢
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/11/16
这些个元素都没做过,不敢乱说,听听专家的做法。
砂锅粥
第9楼2012/11/17
这两种元素的单质貌似王水是溶不了的。
