ICP光谱
liuzhangyong
第1楼2007/04/04
我们ICP测试中心的老师说还找不到测试方法,我对这个又不了解,所以请高手帮忙想想办法.
hunk
第2楼2007/04/05
先试试微波消解吧--注意卸罐时充分冷却-整个过程包括上机不要接触到玻璃器皿(雾化器雾化室除外,上机时先用没有接触过玻璃器皿的稀硝酸冲洗)-如果消解不完全--我也没有办法--原来我们有一种可以做石墨的方法--但要高温和玻璃器皿--结果如何还得再请高明--
第3楼2007/04/05
称取0.5000g的样品,置于250m聚四氟乙烯烧杯中,用少量纯水润湿,加入10ml氢氟酸,缓慢滴加硝酸(1+1)至试样基本溶解,置于电热板上加热15分钟后取下,加入5毫升高氯酸,继续加热至冒高氯酸白烟取下,用水冲洗杯壁,再加热蒸发至近干,取下。加入5毫升(1+1)硝酸,用少量水冲洗四壁,加热溶解盐类取下冷却,转移到100毫升容量瓶,稀释定容,摇匀后待测----这是热电推荐的--试一下吧
唐伯猫点蚊香
第4楼2007/04/05
加热至冒白烟,硅不挥发吗?
