ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/04/24
不会吧,这个浓度的响应值应该很高的.我都怀疑你没进样吧..和空白差不多么 .
wangyp588
第2楼2009/04/24
Pb 2203 两个级次在我们的仪器(Thermo 6500)灵敏度一样,1ppm(1mg/kg)3000左右,如果那么低,肯定有问题,是不是没进样?
zhuwenlei0314
第3楼2009/12/18
换其他波长试试
dosy
第4楼2009/12/18
肯定有问题,堵了?积分设置有误?
junhuahao
第5楼2009/12/18
你可以看看是不是雾化效率不好,有一次我把雾化器的流量给设置真关的状态,结果曝光的时候就没有雾化效果,所有的元素都没有强度
