去年冬天
第1楼2011/06/10
起云剂能使饮料更浓稠
起云剂中添加塑化剂,主要是替代棕榈油,以降低成本
此次台湾地区发现的问题是用塑化剂加入起云剂中,以降低成本。
“起云剂是一种复合食品添加剂的商品名,其主要成分包括阿拉伯胶、乳化剂、棕榈油等,国家对这些成分的使用范围和在食品中的含量限定,都有明确的规定。”陈祖满介绍,正规配方和剂量的起云剂是一种被允许使用的食品添加剂,一般被用在果汁饮料等产品中,作用是增加饮料浊度、稳定饮料体系,属于增稠剂、乳化稳定剂的范畴。
“台湾有不法商贩用塑化剂DEHP添加到起云剂中,主要是替代棕榈油,因为DEHP的成本只有棕榈油的1/5。”陈祖满介绍。
娄永江介绍,企业在果汁或果酱中添加起云剂,可在降低果汁浓度的情况下不影响果汁的口感,这样可以节约成本,例如原本应该用6%的果汁,应用了起云剂以后可以减少果汁含量到5%或更少,可以节约不少成本,果汁或饮料的口感也不差。加入塑化剂的起云剂也是起同样的作用,且相比正规的起云剂成本更省。
去年冬天
第2楼2011/06/10
塑化剂比三聚氰胺更毒
对心血管系统、泌尿系统、肝脏、脾脏等都有危害
塑化剂对人体有哪些危害?“如果人体摄入同样剂量的塑化剂和三聚氰胺,塑化剂的毒性更大。”娄永江介绍,塑化剂产生至今有30多年时间,之前人们对其危害研究不多,随着研究深入,发现其对人体危害很大,近十几年来已经禁止添加在食品中。
“现在媒体报道的塑化剂的危害主要是集中在内分泌方面,其实塑化剂的危害不止这些,它对心血管系统、泌尿系统、肝脏、脾脏等都有危害。”专家介绍,塑化剂的危害主要来自于它的类雌激素作用,可能引起男性内分泌紊乱,导致精子数量减少、生殖能力下降等。相对而言儿童比成人更易受到伤害,特别是尚在母亲体内的男性婴儿通过孕妇血液摄入DEHP,产生的危害更大。有研究表明,孕妇血液中的DEHP浓度越高,产下的男婴有越高的风险发生阴茎变细、肛门与生殖器距离变短、睾丸下降不全等症状。
去年冬天
第3楼2011/06/10
多喝开水可加速塑化剂排出
果汁添加剂越少越好,避免让孩子啃咬玩具
对于消费者来说如何识别含塑化剂的饮料或食品?娄永江介绍,含塑化剂的食品或饮料不凭借专业仪器根本无法识别,由于塑化剂不是允许添加的食品添加剂,即使有不良商家添加在食品中也不会在食品标签中标注,因此普通消费者很难识别。
“如果家长非常担心这个,可以少让孩子喝含乳化增稠剂的饮料。”陈祖满介绍,根据规定,饮料中的添加剂都必须在包装上注明,购买饮料或果汁前仔细阅读包装上的标签,一般来说选择添加剂越少的果汁越好。
另外,儿童将含有DEHP的塑料玩具放入嘴中,也是一个可能产生危害的途径,家长应该避免让孩子啃咬玩具。如果孩子吃了含有塑化剂的食品怎么办?专家介绍,塑化剂会随着身体自有的代谢功能,不断排出体外,家长可以让孩子多吃富含维他命的蔬果、多喝白开水及汤汁等,都可以加速塑化剂的排出。
