zhangmeixiu
第9楼2011/06/20
你好,请问一下,假若我把SC/T3025-2006标准中的乙酰丙酮溶液分为两个溶液(即乙酸-乙酸铵溶液和乙酰丙酮溶液),然后显色的时候先加乙酸-乙酸铵溶液,再加乙酰丙酮溶液,这样对检测结果有影响吗?
另外,我之所以要分为两种溶液是想延长它的保存期,因为混合在一起只能保存一个月左右,你觉得我这样分能延长保存期吗?
还有一个问题,你认为,样品前处理时的蒸馏的作用是什么呢?省略了回收率似乎只有40%左右
