紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/03/19
这个方法看上去很有道理,可以做为大致判定温度范围的初步依据
wanttofly
第2楼2012/03/19
用手去触摸可能高温的物体是违反安全规程的
tutm
第3楼2012/03/19
看样子,应该给祥子配个红外测温仪,这东西普及型的不贵,100-200元一个,可以测到300度
祥子
第4楼2012/03/19
其实,这个东西很有用的。比如你在检测电路时,很多时候会用手摸摸电子元器件。如果过烫就有问题了。当然,你不会用这个去判断电烙铁的温度的,都发红了,你还敢摸吗?如果你用这个方法判断下仪器外壳的温度,你就可以猜到仪器内部的温度了。其实,我的万用表加上温度探头,可以测温度,但有点不方便。
悠旸
第5楼2012/03/19
还是用仪器科学,用手对自己伤害太大,万一手上有超级老茧烫糊了都不知道。
Spain
第6楼2012/03/20
那天没注意台灯的罩是金属的,手抓了一下,想调整光线方向,如触电般甩开,手指疼了2天,祥子,大概多少度啊?呵呵
第7楼2012/03/20
估计得250度。
suiniubei
第9楼2012/03/23
我也用祥子老师的方法。经常摸空气压缩机的外静音罩。呵呵~
夕阳
第11楼2012/04/11
大概有多少度啊?
