【原创】高效液相色谱法检测15种邻苯二甲酸酯的含量
  • 博纳艾杰尔
    2011/06/11
食品添加剂
  • 色谱条件:
    色谱柱:Venusil XBP C18-L ,4.6×250mm,5µm,150Å(订货号:VX952505-L)
    流动相:A:水,B:甲醇:乙腈=50:50
    样 品:15种邻苯二甲酸酯
    溶 剂:40%流动相A
    浓 度:25ppm,10ppm,5ppm,2ppm,0.5ppm
    流 速:1.0 mL/min
    波 长:242 nm
    进样量:20µL
    柱 温:30℃
    图1 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:25ppm)
    图2 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:10ppm)
    图3 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:5ppm)
    图4 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:2ppm)
    图5 邻苯二甲酸酯标准品HPLC色谱图(样品浓度:0.5ppm)
    (邻苯二甲酸二甲酯DMP,邻苯二甲酸二乙酯DEP,邻苯二甲酸二正丁酯DBP,邻苯二甲酸二辛酯DEHP,邻苯二甲酸丁苄酯BBP,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP,邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP,邻苯二甲酸二丁氧基乙酯DBEP,邻苯二甲酸二戊酯DPP,邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯BMPP,邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯DEEP,邻苯二甲酸二环己酯DCHP,邻苯二甲酸二异丁酯DIBP,邻苯二甲酸二己酯DNP,邻苯二甲酸二壬酯DINP
    结论:
    1、 Venusil XBP C18-L色谱柱能够较好的分离15种邻苯二甲酸酯类物质,分离度较好,完全满足LC检测15种邻苯二甲酸酯类物质的含量。
    2、 Venusil XBP C18-L色谱柱检测15种邻苯二甲酸酯的最低检出限为0.5ppm。
    关于更多检测方法请登录博纳艾杰尔网站www.agela.com
    E-mail:service@agela.com.cn
    客服热线400-606-8099
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/06/11
    图一看不到。。给弄弄。。
  • 博纳艾杰尔
    第2楼2011/06/11
    这么早啊,弄好了
  • symmacros
    第3楼2011/06/11
    HPLC应该是中筛选方法,需要其它方法确准。
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2011/06/13
    基线看起来不怎么好啊?
    是缓冲溶液还是样品的问题呢?
  • 善良的鬼
    第5楼2011/06/13
    低于欧盟的标准,再说你用的是标准溶液,测定食品中的物质你得用样品+标来衡量你的检出浓度,我觉得如果你用了食品加标 估计你做不到0.5ppm,还有不同基质的样品,检出限也是不一样的,国标中要求不含油脂的是0.05mg/kg,含油脂的是1.5mg/kg。楼主可以对照下自己所开发的东西。食品检测HPLC还是退后,MS是主流;不过非常挺佩服楼主的,你公司的积极性是很好的,比大多数公司强,赞一个
  • iou
    第6楼2011/06/14
    至于是否能做到国标的检出限,相信看到这个方法的人都会愿意在实验室尝试.因为液相确实是比较新颖的方法,而且成本也低,现在检测方法也没主流与非主流之分,只能说每个企业,每个项目,用哪种方法更加适合,HPLC,MS,只是手段而已,如果中国的企业都比较有钱,那倒是可以考虑买一些高端仪器.比较赞同3楼说的,HPLC可以做初筛,然后再用其它仪器做确认.
  • leeyz20000
    第7楼2011/06/14
    是否有詳細資料呢?
  • foxling2
    第8楼2011/06/14
    没有样品图谱说明不了什么问题,标准品的话各家公司都可以做啦,干嘛非用你家的
  • 职业游民
    第9楼2011/06/22
    加个样本方法吧,那样更好
    不过这个也是指导;
  • xinhaonan
    第10楼2011/06/23
    基线不稳,分离效果有待提高。
