紫外可见分光光度计(UV)
检测老菜鸟
第1楼2019/12/24
可以调整标曲范围
通标小菜鸟
第2楼2019/12/24
有没有自动扣空白,如果自动扣空白的话可能空白值比较大,扣除下来对低浓度点影响大。如果没有扣空白,那可能低浓度标液移取过程中产生的误差,试试强制过零怎么样
hujiangtao
第3楼2019/12/24
未知样品吸光度在曲线中间的话 最低点可以考虑提高些
Insm_d63580d2
第4楼2019/12/24
就是想知道最后一个点吸光度为什么低,里面没有吸收液,就是10毫升标液。请问各位在实验过程中这个点吸光度怎样?
老兵
第5楼2019/12/24
最后一个点容易出现乖点,其前面的点如果不少于5点,那最后这个点是可以丢掉的,只是需注意曲线的线性范围缩小至次高点。
wjf1234wjf
第6楼2019/12/24
将最低点提高一点
砂锅粥
第7楼2019/12/25
是不是浓度太高导致曲线下弯了?
KCN
第8楼2019/12/25
最后一支管子,有充分摇匀么,有没有重复配制一次。如果有吸光度,但是比较低,可能是管子里的溶液没摇匀的原因。
第9楼2019/12/25
摇匀了,试了好几次。
