水质检测
老兵
第1楼2011/06/12
阴离子表面活性剂的实际样品在计算浓度前必需减空白吸光度,通常二氮杂菲法的空白吸光度要比亚甲蓝法的高,全程序空白吸光度不宜高于0.010Abs,否则误差较大,为减少误差建议每批样带双空白。
chy813
第2楼2011/06/13
双空白怎么数据处理?取平均值吗?
gbluo324
第3楼2011/06/17
双空白取平均值即可。
水中望月
第4楼2011/06/24
我们都直接用空表调零,就不用减除空白了
雨木霖
第5楼2011/06/24
亚甲蓝法的空白可是氯仿哦~~~~直接调零,挥发会比较多的
ben1
第6楼2012/04/20
是不是做标准曲线时,每个点都要扣去试剂空白的吸光值?
水源守护者
第7楼2012/04/25
空白肯定要做的吧
翠湖园
第8楼2012/04/27
要减去空白吸光度的,这个是必需的计算过程
last1
第9楼2012/06/21
LZ 一定是个最新手的,慢慢来的好
第10楼2012/06/23
双空白的话是这样的,不是简单取均值。首先看两个空白的差距,如果差距不大,可以取均值计算,大的话一般做第三个取接近两个的均值,不过一般这种情况很少。任何实验都是一个原理
