KK-yiqi
第4楼2011/06/13
参见Origin中的介绍,取5时为5点平滑。
Smoothing using Adjacent Averaging
To smooth the active data plot by averaging adjacent data points, select Analysis:Smoothing:Adjacent Averaging. This menu command opens the Smoothing dialog box. Specify a number that controls the degree of smoothing. If you enter an odd number n, then n points are used to calculate each averaged result. If you enter an even number m, then m+1 points are used to calculate each averaged result. The smoothed value at index i is the average of the data points in the interval [i-(n-1)/2, i+(n-1)/2], inclusive.
潮濕的木頭
第8楼2011/06/13
一、 采样频率基本采用仪器默认值。
Netzsch204F1默认20pts/min,TA 的没留意过,刚去看Q20居然默认是0.2s/pt,频率很高啊。
请问: 实验时采点频率如何设定才是合适的? 采点越密集越好吗?
二、平滑程度以 曲线不产生大的形变的情况下尽可能平滑为好,也很主观的。
耐驰的204F1平滑程度有8个级别,但没搞清楚这级别是怎么划分的(tutm老师也有204F1吧?能不能帮忙解答一下? )。有尖锐峰的我一般最多平滑到4或5, 曲线平缓的如Tg曲线,平滑到8也不影响测试结果。
如下图:
1、 蓝色原始曲线,红色平滑4、绿色平滑6 平滑到6时,肩峰消失了。
2、 但对于转变平缓的,如下图,平滑到最大级别,曲线仍与原始曲线基本重合(Tg转变部分);
TA的平滑程度无上限的,以不改变主要特征为原则 smoothing region width 一般选择2~5左右。
