其他仪器综合讨论
mickey8
第1楼2006/02/07
我也想知道。
mingww
第2楼2006/02/07
鉴别还是含量?
shgtj
第3楼2006/02/07
铅含量的测定有国家标准的
hxh
第4楼2006/02/07
这个问题太大了。请问:是测定什么材料中铝的含量?
shenguoxin
第5楼2006/02/07
一般采用EDTA络合,再用氟盐取代EDTA游离出Al后,再用标准溶液EDTA滴定的方法测定
fxj68
第6楼2006/02/07
babo
第7楼2006/02/07
化学分析法,ICP,原子吸收,方法很多,不同的是样品的前处理过程。
liudy
第8楼2006/02/09
同意!
大头
第9楼2006/02/09
我做过用化学滴定法可以做氧化状态下的含量
元素吸收光谱分析系统
第10楼2006/02/09
不知道你测定的样品是什么?推荐你几种方法用三溴偶氮胂直接光度法测定锌合金中痕量铝 用5'-硝基水杨基荧光酮光度法石灰石、石英砂、石膏中微量铝 用邻氯苯基荧光酮光度法测定钢铁、石灰石、石英砂样品中微量的铝
