我到没有xiaodiega老兄想的那么细致,从您的回答中受教了。
...或者对不同PVDF配比下的熔融峰面积做一个“面积~配比”的工作曲线,然后拿未知配比的测试结果在上面找相应的配比...
这个方法倒像是我利用GC测定不同橡胶间的混合比的方法,推荐楼主去气相版发贴问问利用GC作该测试的可行性~~
xiaodiega 发表:DSC要做到定量计算混合物中某高分子组分的含量还是有一定难度的。如果根据熔融热焓来计算,需要知道材料的结晶度,以及100%结晶该物质的理论熔融热焓...或者有个PVDF原料的熔融曲线作比较...或者对不同PVDF配比下的熔融峰面积做一个“面积~配比”的工作曲线,然后拿未知配比的测试结果在上面找相应的配比...
由于高分子熔融峰峰形复杂,受的影响因素比较多,峰前后的基线也未必那么平整,面积计算(边界条件与基线类型的确定)存在相当的经验性,用DSC来做上述的定量计算精度未必很高...
