其他仪器综合讨论
popo
第1楼2006/02/07
纯水的测试在线检测比较好,还有要看你的纯水到底纯到什么程度!我记得国标好象有介绍·!
hxh
第2楼2006/02/07
可测定纯水的电导率。
第3楼2006/02/07
超纯水的电导好象也是在线检测的
huxgyq
第4楼2006/02/07
国标上有规定,查看一下国标。电导率是其中的一项指标。
fxj68
第5楼2006/02/07
wangfanfz
第6楼2006/02/07
纯水的ph值一般都不太稳定的。
tyzxmht
第7楼2006/02/07
纯水一般用电导,而超纯水一般用电阻
maoxiaoyu
第8楼2006/02/09
纯化水为弱电解质,pH值测定较不稳定,可以参照美国药典,加KCl溶液后比较容易测定;电导率一般在线检测,如不在线需搅拌,并且温度、时间对电导的影响都很大,可参照美国药典,里面有详细规定
luoxianbo
第9楼2006/02/14
你考虑温度对你检测的影响了没有?
lyj
第10楼2006/02/14
可加两滴氯化钾
