【求助】紧急求助:jem2010水循环突然停机并不能重启(已解决)
透射电镜(TEM)
  • 下午透射电镜在看样品的过程中突然停机(电源供应正常),电镜小屏幕上显示:water stop. 出去看了一下,发现水循环自动停机,并且不能重新启动,温度显示为38度多。扳下电源总开关后,过一会儿再重新开通电源,再按下水循环的启动按钮,水循环还是不能启动。不知是什么原因?应如何解决?
  • tygk98
    第1楼2011/06/13
    估计是散热或制冷不好,温度过高所致。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2011/06/13
    散热效率不够不应该造成水箱罢工吧?我觉得电镜罢工比较合理。水箱上有没有保险丝?拆下来看看。
  • risohuang
    第3楼2011/06/13
    有可能是温度过高,氟里昂保护所致
    我们TF30出现过两次,氟里昂保护器按一下就可以重启了
    第一次没有查明原因,第二次打开了盖板,发现盖板下面挺热的,就干脆盖板不盖了,这样散热好一些,呵呵
  • xlbr
    第4楼2011/06/13
    自然冷却了半天,温度才降到33度多,不过水循环总算能够重新启动了!
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2011/06/13
    还是没查出原因呀。不把毛病找出来,下次还是会停水的。
  • xlbr
    第6楼2011/06/14
    今天运行了一天,水循环基本正常。
