洪星二锅头
第5楼2011/09/16
我对你的这个结果有点怀疑,(0001)α//(110)β [11-20]α//[1-11]β 这两个关系从衍射谱中无法获得吧,(0001)α//(110)β 也许可以通过极图间接获得,但是 [11-20]α//[1-11]β 从你的衍射谱中不能说明这个关系吧,如果是(11-20)α//(1-11)β 我还能理解,但是这个晶向关系还请楼主解释一下
另外析出相3是沿图dMg基体的柱面析出,这我也有点疑惑,能否将文章分享一下,谢谢
怪味陈皮
第9楼2011/09/16
这篇文章没有给出【10-10】和【11-20】方向的明场像,如果有了那张明场像就很容易看出来了。
