【讨论】如何节省我们的试剂
  • qingqingcao
    2011/06/13
分析化学
  • 乙腈涨价啦,甲醇也涨价啦。什么都涨价啦。老板自己也有点撑不住了。怎么办怎么办 ????
    老板问我们这帮搞HPLC 的人,现在涨价了,你们大致给我算出每个月需要多少 试剂。
    我们就啪啪啪地在计算器上算,算好之后,我们给老板。老板说,哦,乙腈要用20瓶/月,相当于10000mL.如果你能够控制到9ml,我把1000ml的试剂钱
    打对折给你工资里面。
    我们算了下,也很合算。1L乙腈起码60元了。
    实际上,我们每次用流动相时候,有一点浪费。即每次测试结束后,发现底部还有部分流动相,我们就把它倒掉,倒掉的体积大约有150ml,如果40%乙腈的
    话,就有60ml,如果算22天工作,每两天倒掉试剂 就有10天就有600ml乙腈。
    有时候,我们还用乙腈清洗柱塞杆,滤头,以至于浪费了很多试剂,同样也危害到们的生命。所以,从这部分省下约400ml左右的乙腈。这样就凑足1L试剂。
    哈哈,节约了1l试剂,实际上也节约了处理费用,也节约部分钱。何乐而不为呢?
  • 该帖子已被版主-小布丁加2积分,加2经验;加分理由:话题奖
  • 小布丁
    第1楼2011/06/13
    但是要是进了一针作废了,流动相不够呢,那重新配划算?
    事实上,最后的瓶子底的流动相抽到最后还会有很多气泡,到头来还会划算不?
    想法是好的,要是能够进完样品刚结束就进下一份样,进样时看着仪器,保证时间上不浪费,那样控制好时间是王道。适当的少配制流动相还是可以的。
  • zhuizhu3216
    第2楼2011/06/13
    一切以精确度为前提
  • qingqingcao
    第3楼2011/06/13
    就是把原来剩下的都集中起来。然后再抽滤。就成新的试剂了。如果 保留时间差不多问题也不大嘛。
  • 小布丁
    第4楼2011/06/13
    是的,要是每次用的流动相是一样的那样也可以的,但不是全部流动相都是时间长点不影响的。我们有的流动相晚上配制的,早上再用的话峰型就很丑的。
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:就是把原来剩下的都集中起来。然后再抽滤。就成新的试剂了。如果 保留时间差不多问题也不大嘛。
  • 平凡人
    第5楼2011/06/14
    这种作法值得提倡。节约那些能够节约的,不仅乙腈,平时的化学试剂也尽量配制适量,过多失效也是浪费。
