【讨论】玩具除蜡效果-玩具可溶重金属检测
ICP光谱
  • 用 正庚烷除蜡笔中的蜡
    如图:从左至右是未除蜡,超声1h,索式5.5H(5循环/H)的效果,溶液加的是0.07M HCL。
    感觉索式效果最好(因为溶液比较浑浊),但溶液面上仍然有不少油状漂浮物和油状泡泡,是不是说明除蜡仍然不彻底?如何判断除蜡已经彻底了?
    要是索式5.5H还除不彻底的话,是不是溶剂不合适?大家一般用什么溶剂除蜡?
  • 该帖子已被版主-Fe加3积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • 小鬼当家
    第1楼2011/06/14
    除蜡不是用正庚烷就是三氯乙烷,如图应是索式的效果好些
  • damoguyan
    第2楼2011/06/14
    好像不容易除干净,加盐酸后有较多的油状泡泡中液面,像是没除完的蜡
    小鬼当家(joyboy123) 发表:除蜡不是用正庚烷就是三氯乙烷,如图应是索式的效果好些
  • 杀神一刀斩
    第3楼2011/06/14
    除油用鹽酸萃取後倒沒怎麼注意喲!
  • xiejun_jun
    第4楼2011/07/12
    怎么判断蜡已完全除去呢?
  • hbmy2008hbmy
    第6楼2011/07/14
    希望高手或专家来解决这个问题。
  • wwp2006
    第7楼2014/01/12
    除蜡最好还是选择索氏提取,用滤纸包好,放入索氏提取装置中,尽量把样品包好,以免样品漏出来,跑到蜡层,所以正庚烷层就会有颜色,蜡本身是没有颜色的,如果除蜡完成后溶液有颜色,说明有颜料泄露。
    而且温度不能太高,要缓慢提取,中间最好能更换除蜡剂。
  • 依风1986
    第8楼2014/01/12
    除蜡版友还有哪些心得,欢迎分享
    wwp2006(wwp2006) 发表:除蜡最好还是选择索氏提取,用滤纸包好,放入索氏提取装置中,尽量把样品包好,以免样品漏出来,跑到蜡层,所以正庚烷层就会有颜色,蜡本身是没有颜色的,如果除蜡完成后溶液有颜色,说明有颜料泄露。
  • lizhenguo
    第9楼2014/01/15
    楼主,样品你没有用滤纸包起来,这样容易造成样品流失。在这里你也没有说明索氏回流的频率,超生时的赫兹及水的温度。你做样没有去做平行样(万一其中一个误差过大),这三个样根本不能说明说明问题哦。据我自己做过的方法比对,我的结果是超生效果最好,效率最高。当然也是最简单方便的。。
  • m2902277
    第10楼2014/07/21
    如何判断除蜡完全
