原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2011/06/14
1.仔细检查一下光路是不是被挡住了2.检查石墨管是不是已经破裂3.检查一下进样系统,尤其是进样针4.升温程序是不是太高了
秋月芙蓉
第2楼2011/06/14
1、检查标液、杯位有没有弄错2、进样系统是否异常
dahua1981
第3楼2011/06/14
可能是进样系统或是检测器有问题
夕阳
第4楼2011/06/14
楼主是新手还是老手?
chemistryren
第5楼2011/06/14
可能是石墨管的问题,也可能是波长扫描的问题.
第6楼2011/06/14
楼主问完就没下文啦!
悠旸
第7楼2011/06/14
先确认元素灯是否点亮,石墨炉是否可以升温,样品是否正常注入石墨管。
dahailangtao
第8楼2011/06/14
是啊,问题要详细,具体吗
jack510070
第9楼2011/06/14
LZ的问题提得不清楚,标准进去后市根本没有信号出来,还是拉出一条直线没有峰?没有信号的原因有很多,可能是标准,也可能是元素灯,可能没有选对分析线,或者干脆样品压根就没有进到石墨管中,我想LZ应该先排除一些基本的问题吧。
双面娃娃
第10楼2011/06/14
所有元素都没有信号,第一步:进样针是否有堵塞~第二步:进样针是否调好位置~第三步:光路是否畅通~还有请问LZ有做火焰没有,是否正常,如果正常的话,光路就没有问题~一点拙见~
