原子吸收光谱(AAS)
huaibeijiayuan
第1楼2011/09/03
是不是写错了,是ug/L
ghostermen
第2楼2011/09/03
国标抓的图,错不了的,要是ug/L火焰也测不出啊!
冰斗
第3楼2011/09/04
燃烧头是90°角的,恩,就是酱紫的
第4楼2011/09/04
看到下面说调到最佳状态没,最佳还转90度?再说90度非常不稳定,他就不会把浓度写低点,这些编国标的是不是都没用过仪器乱写的。
wmj31
第5楼2011/09/04
很多国标是乱来的。药典算是更新比较快的,5年一次,里面的东西也会让做实验的人开骂。
chenwr
第6楼2011/09/04
国标是怎么编出来的呢,说明一线检测工作不受重视
第7楼2011/09/04
这国标还是2010年出来的,看来中国 砖家 在各个行业都有的啊!
谁折腾
第8楼2011/09/04
不是专家的问题,而是那些选择标准制定单位的决策人员,不知什么利益关系选了这家制定标准,是制度问题,
秋月芙蓉
第9楼2011/09/04
该标准方法中还有怪异之事,用于火焰测定和ICP分析的样品前处理方法竟然有差异——干法灰化的温度不同
第10楼2011/09/04
ICP方法标曲Zn能做到20ug/ml,K做到40ug/ml,Ca做到25ug/ml,Na做到7ug/ml,Fe做到20ug/ml,ICP的线性范围应该也没这么猛吧?
