冷冷的冰雨
第1楼2011/06/14
增益设置一样吗?要是对照品,样品面积是同步增大或减小,不影响最后的结果,也可以用
老多_小多
第2楼2011/06/14
原来我问工程师也是,他说每次开机可能不一样,但是这次开机重现可以就行
zhaohua8011
第3楼2011/06/14
就是看看增益,漂移管温度是否有所变化!
第4楼2011/06/14
这是waters蒸发光检测器的常见现象,好像跟灯的能量有关
wjmin
第5楼2011/06/16
怎么看增益啊,怎么设置的????我是新手
happykitten
第6楼2011/06/16
把你的说明书拿出来好好看一下,上面会写增益、灯的能量等的设置,我们也碰到过这种情况,设置一下基本上就可以了
