农残检测
雾非雾
第1楼2011/06/14
您看看有没有新的国标替代方法,一般说0.53的毛细管柱是替代填充柱的,不过俺没用过,验证肯定是要做的。
cat115115
第2楼2011/06/14
可以用毛细管柱代替,但是一定做方法验证。
windbell
第3楼2011/06/15
哦。期待国家标准也与时俱进。。。
MMYG
第4楼2011/06/15
可以用毛细管柱代替,但一定做方法验证
第5楼2011/06/16
做方法验证,是不同方法对比验证还是单方法定量之类验证?
hza123
第6楼2011/06/16
肯定可以用的,现在多大都是用毛细柱,计量认证的时候,专家也没说不行,不要要方法确认。
stella-zheng
第7楼2011/07/03
现在用填充柱的比较少了吧,大部分还是用毛细管柱,同意楼上的说法,一般专家不会为难的,我觉得不做也行,我们当初做职业健康是好多标准上都是用的填充柱,我们用的毛细管柱,后来他们做这方面的培训时给的教材也是毛细管柱的
戈壁明珠
第8楼2011/07/05
填充柱分析痕量物质不如毛细柱,有些标准比较老的采用填充柱,现在一般是采用毛细柱,还有些标准是填充柱和毛细柱都有采用。分为方法一和二。两者的检出限不一样。毛细柱好得多。
