tomdreams
第5楼2011/06/20
首先是你的MS,比较强大,TOF-EI,获得比较准确的荷质比,因此可以精确知道是不是同位素峰。
再次,根据同位素比例可以获得是不是同位素峰(同意楼上)。
根据Chemoffice所画分子式计算:
可见:
1、m/z理论值和测定值比较。283.08理论值和实际测定值283.09非常接近,同样284.09和285.09就和理论值完全一样,所以由荷质比就可初步断定是同位素可能性很大。
2、丰度判断:(m/z283.09)强度为11700,而(m/z284.09)强度为2030、(m/z285.09)强度为338,以(m/z283.09)为100,则按照比例(m/z284.09)为17.3、(m/z285.09)为2.9。这个和理论值也是非常接近的。
据此可以断定是同位素峰簇。
还有就是为什么不就EI的轰击碎片进行分析呢?这样才体现了EI的优势,可以作结构的剖析。
