【求助】求助下FID的一点问题
气相色谱(GC)
  • 前两天的时候发现点火后,调整FID的气流比就会熄火,就是想调到空气比氢气10:1的值时老是熄火,求教下可能是什么问题?另外如果无法调整,建议的比例大概在什么范围内?谢谢
  • 阿宝
    第1楼2011/06/14
    正常的就是1:10,氢空比
    比例接近这个比值就可以
    喷嘴是否有堵塞?
  • wyhkemeng
    第2楼2011/06/14
    检查空气是否干燥。换瓶气试试
  • zhizhe_2010
    第3楼2011/06/14
    空气的流量显示正确吗?
  • 沐浴晨光
    第4楼2011/06/15
    最好分别测测 氢气 跟 空气的实际流量!可能是流量控制不准了 就现在这个情况 只要不灭火火焰 稳定就行了
  • caoyured
    第5楼2011/06/15
    最好测一下气体的流量,有可能你的流速不对
  • 星际小王子
    第6楼2011/06/15
    检查你的喷嘴有没有堵,有没有漏气,尾吹会不会设太大了,氢气一般40ml,空气一般400ml
  • hxh
    第7楼2011/06/15
    没有必要苛求空气与氢的10∶1的关系,只要不灭火就行。
