液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/06/15
可能是很的实验室太冷, L N2都不能气化. 牛啊 lol
coffee8
第2楼2011/06/16
如果说温度的原因很有可能因为刚灌的液氮,罐口还有一些霜,温度确实很低!
ie4680180
第3楼2011/06/16
液氮用到什么样子才可以换气啊?!
zhc609
第4楼2011/06/16
用到没气,压力低,仪器报警就可以了。你也可以体前一下。常看看压力表。当压力表的指针下降了以后就快没气了。
第5楼2011/06/16
通常不会用的那么合适有时候仪器用的频率高 会提前换气的!我们只有一个罐 用完后找供气商来现场灌
蓝精灵
第6楼2011/06/18
以前我们只有一个罐的时候,不会用到那么低,到报警的时候就不太好了吧,现在两个罐换着来就会用的比较彻底,只要接仪器的通路阀不下降就可以接着用
第7楼2011/06/18
我们也是根据最近阶段工作量多少而定的如果比较多,就会提前换气毕竟供气商不是自己单位,也需要提前协调一下
cwjzyh
第8楼2011/07/07
正常,因为液氦为完了,里面气体很少,压力很低,又重新灌满后,气体液化,压力就会更低。等过一天,随着罐体温度的上升,罐内压力就会逐渐升高的。
