液质联用(LCMS)
jianfeng1
第1楼2016/10/07
如果不是高真空,你离子化的样品离子跟空气中的分子撞击之后就不能到达检测器了
yezi7414
第2楼2016/10/07
优质解答所有的质谱都是用来检测离子的,而这些质谱的检测原理不外乎是利用离子在电场、磁场或电磁场中的运动特性来使具有不同质荷比的离子加以区分并检测.离子要在电场、磁场或电磁场中飞行一定的时间和空间,如果在这些时间和空间中存在大量的气体势必会使离子很快淬灭而达不到检测器.所以为了减少离子与背景气体的碰撞淬灭要抽真空使背景气体分子数量大大减少,以维持足够的离子平均自由程
chemist_zm
第3楼2016/10/08
高真空是为了让离子获得最大的自由能 让离子多飞一会
山河流深
第4楼2016/10/08
真空度可以影响离子的电离效率、质量和飞行速度等,真空度越低,空气中杂质气体干扰越多,测定准确度和灵敏度越差,详细可以参考优质解答。
hujiangtao
第5楼2016/10/09
减小粒子间的碰撞,增加自由程
东海710
第6楼2016/10/10
大家回答都很好,只是这个问题有必要问么
amao
第7楼2016/10/14
hujunjie022
第8楼2016/10/18
