水质检测
老兵
第1楼2018/06/14
地方差异而已,会不会是混浊时的上游来水量大。在楼主那里有这样的规律,在其它地方未必都会是这样。
Insp_eab57a8c
第2楼2018/06/16
不能沉
m3283090
第3楼2018/06/16
应该找个类似的地方对比一下
青山逐鹿
第4楼2018/06/19
你们上游的浑浊的水样用了什么前处理?下游直接分析的?
m3003977
第5楼2018/06/20
浑浊与氨氮总氮浓度是没有关系的,
第6楼2018/06/21
能详细解释一下吗?受教了。
第7楼2018/06/21
yanxiaoyong
第8楼2018/06/21
没有直接联系
第9楼2018/06/21
你举一反三就明白了,。。例如很简单5%硝酸溶液,够清澈了吧,到总氮很高。。。絮凝沉淀够浑浊了吧,但氨氮也没有啊。。。
luckyjiu
第10楼2018/10/08
如果仪器是光度法测量,浊度影响很大。在线仪器总氮磷测量都有考虑浊度的影响,原理和国标基本一致,浊度增大时,总氮总磷的测量值会偏低,而氨氮仪表如果没有扣除浊度的措施,测量值会随浊度增加而上升,仅供参考
