【求助】尿素中缩二脲的测定
  • jsht_liming
    2011/06/15
分析化学
  • [求助] 尿素中缩二脲的测定
    1.GB/T 2441.2-2010《尿素的测定方法 缩二脲含量 分光光度法》只适用于由氨和二氧化碳合成制得的尿素缩二脲含量。哪其他方法制的尿素如何测缩二脲?
    2.HG/T 2843-1997中缩二脲标液的配置是不是必须用氨水溶液洗涤缩二脲哪,买的缩二脲标准物质还要这样提纯吗?
    [求助] 尿素中缩二脲的测定
  • 老化验工
    第1楼2011/06/15
    个人认为:要测定不同合成方法制得的脲中的缩二脲,还是可以参考这个方法的,标准之所以有这个限制性说法,是因为制定该方法时只考虑了氨-CO2合成法(主流方法)中可能存在的副产品的影响,如果采用其他方法合成脲,可能会有其他的副产品或杂质,它们对该光度法也可能有干扰。但其他合成方法的产品,有什么杂质,究竟有无干扰,没试验过,所以发了一个“免责申明”,这是一种严谨的态度。如果你真遇到了其他方法的产品分析,仍然可以参考这个方法的,只是需要作一番原料及杂质成分影响的研究而已。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • jsht_liming
    第2楼2011/06/19
    是不是有用缩二脲含量计算尿素中氮含量的方法?如何计算?
  • jsht_liming
    第3楼2011/06/19
    尿素中缩二脲含量的测定应注意哪些?为什么用国标方法检测尿素中缩二脲含量误差较大,
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/07/31
    你可以直接购买精制纯的缩二脲标样的
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
