气相色谱(GC)
jrdjrd
第1楼2006/02/08
我想是阀不好,不知对否?
安平
第2楼2006/02/08
程序升温时,随柱温的升高,柱子固定相的流失不断增加,表现在检测器上就是基线上升。
dszha
第3楼2006/02/08
程序升温基线肯定是不稳定的,而且随着温度的上升,基线向上漂移。另外,随着温度的升高,灵敏度还会降低,不知发现此现象没有?
Easy-Boy
第4楼2006/02/09
同意,温度越高基线就向上漂移!
shgtj
第5楼2006/02/09
没有感觉灵敏度降低。
Binge82
第6楼2006/02/11
应该要看升温的速度吧!!也没感觉到灵敏度下降!!
longlongago
第7楼2006/02/12
随着分析物出峰保留时间的延长,响应值会相应减小,表现为灵敏度的降低。
第8楼2006/02/12
正常现象,色谱柱固定液流失随温度的升高而增大。
great
第9楼2006/02/12
基线波动和仪器的灵敏度有关,特别是在程序升温时,基线会随着温度的升高向上抬,降温时又会向下。
ryd
第10楼2006/02/14
老化好的品牌非极性毛细柱在300度以前基线漂不明显,如果基线漂地厉害,最好在更高的温度下多老化几次。
