ICP光谱
pengshaolin
第1楼2011/06/17
浓度点在测试测试线性范围内比较合适,一般可以根据样品浓度含量来定,四个点既可。
cwccwccwc81
第2楼2011/06/17
谢谢!我要做RoHS限令中的几种重金属,最低点与最高点有没有什么说法,根据检出限啥的来定?比如用0 0.1 0.5 1 2ppm,和0 0.5 1 2 5ppm有区别吗
秋月芙蓉
第3楼2011/06/17
一般从较低的浓度配起,覆盖样品含量范围由于ICP线性范围比较宽,标准点可以拉大些
缘
第4楼2011/06/17
0 0.5 1 3 5ppm 成熟的做法,样品称在0。2-0。3克
吉林人参
第5楼2011/06/18
好好学习,基本知识
杀神一刀斩
第6楼2011/06/23
0 0.25 0.5 1.0 5.0也比較成熟的,取樣量大無形中增加了前處理的壓力!
zoe0122
第7楼2011/06/23
通常那个Rohs的对应国标里面的浓度就可以用啊。。。我消解塑料什么的都有0.1g样品,定容到100ml。标准曲线除零点外再设5个点。
lilongfei14
第8楼2011/06/23
根据你分析样品含量来定
第9楼2011/06/24
谢谢各位了!样品称量0.2g,用了0.5 1 3 5的标线,还可以,只是我的样品含量太低了,下次考虑换更低浓度的标样再试试。嘿嘿摸索阶段,以后还请各位多指点啊!
daguo1166
第10楼2011/09/11
看你要测多大浓度的样品,根据样品去配置5个点左右的标准溶液。
