粘度计/流变仪
sytdee
第1楼2011/06/17
调转速了吗
tlm305
第2楼2011/06/17
没有啊,我连不同的转子测的粘度都不一样了,我还敢调转速啊,都是在60转/MIN下做的,我当时只是为了看看不同转子测的粘度看相差大不大
wyj2008a
第3楼2011/06/17
用旋转粘度计测量的液体分为两种:牛顿液体和非牛顿液体。牛顿液体的粘度基本上在不同的转速和转子组合下,变化不大,而非牛顿液体的所谓粘度,更确切的叫做流变特性,测量中会出现楼主所见的情况。相关的知识网上较多,可以搜搜看。
milk_001
第4楼2011/06/29
我也遇到过,同一个转子,不同转速,测得的粘度不同
benny8254
第5楼2011/07/04
不同转子的数学模型不一样,计算的方法也不一样。
andyerlee
第6楼2011/07/07
不同型号转子的转速和扭矩应该不一样,换算出来的粘度应该差不多。你有几个不同型号的转子?用同样的转速得到的测试结果有效吗?其扭矩在正常的范围内吗?测试的是什么流体?
第7楼2011/07/18
那我用的一号转子 该怎么计算呢
afei123
第8楼2011/07/26
1.不同转子或不同转速检测结果不一致。2.剪切速率和剪切力你先查一下说明书有没有描述,我这有brookfield公司的,需要的话坛内联系。
zhangshu75
第9楼2011/08/05
只能说明你的样品属于非牛顿流体,不适合用旋转粘度计来做.选择流变仪吧.
seer11
第10楼2011/08/25
一般随机附带的系统有一个大概的测试范围:转子+速度得到的。一般选择同一转子,不同转速,肯定会有误差,但是,要比较误差有多大,是否满足各个量程范围内的2%(国产精度)。
