【求助】求助:检验样品相关问题?
食品常规理化分析
  • 各位老师好,我在检验样品是否含有大肠埃希菌这个实验,发现样品结果阳性。那么在做样品细菌培养(选用营养琼脂培养基)时,是不是也会相应的有细菌呢?
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/04/19
    应该跟食品检验检疫有关,以后发贴直接发到食品监测
  • hiei
    第2楼2010/04/19
    正常情况下在细菌培养时是有菌落的。
    weiwiff(weiwiff) 发表:各位老师好,我在检验样品是否含有大肠埃希菌这个实验,发现样品结果阳性。那么在做样品细菌培养(选用营养琼脂培养基)时,是不是也会相应的有细菌呢?
  • lsh20031702
    第3楼2010/06/27
    去疾控问问吧!他们那可能更权威一点。!
