其他仪器综合讨论
论坛管理员
第1楼2006/02/08
看看数理统计方面资料。象你这样的情况,可以使用t检验或者格鲁斯去处异常值。
cxhjjc
第2楼2006/02/09
有没有专门的什么规范或标准一样的东西的?
第3楼2006/02/09
liudy
第4楼2006/02/09
我认为,一般分析不会出现类似的测试结果,若真有第三次的测定值出现,需要多方面考虑原因。再重新取样分析吧。测定结果按数理统计方法中提供的方法检测特异值,进行取舍。
大头
第5楼2006/02/09
俺认为,一般分析不会出现类似的测试结果,若真有第三次的测定值出现,需要多方面考虑原因。再重新取样分析吧。测定结果按数理统计方法中提供的方法检测特异值,进行取舍。(其实取舍并不是主要目的,数据的准确是最关键的。所以希望有这种情况下的你要从新取样重新检测)
九头鸟老皮
第6楼2006/02/09
这个具体到不同的标准,象煤炭GB483《煤质分析一般规定》里面就有专门的规定,根据重复测定的允许差来确定,就是两次测量不能超过标准规定的重复性限,如果超过,进行第三次测定,三次重复测定的重复性限为1.2倍的标准规定的重复性限(允许差),没有超过,取3次平均值报出,若超过,进行第四次测定,四次重复测定的重复性限为1.3倍的标准规定的重复性限(允许差),没有超过,取4次平均值报出,若超过,看里面是否有3个符合1.2倍的标准规定的重复性限(允许差),取3次平均值报出;若都不能满足要求,舍弃全部数据,检查仪器,重新测定!
maplecao
第7楼2006/02/09
查一下有关“可疑数据取舍”的内容就知道了,大致是做Q检验或G检验,方法在任何一本《分析化学》教科书上“分析数据处理”的章节都会讲到,还有具体的例题及Q数值表、G数值表。
tongxh
第8楼2006/02/09
有个专家曾经教的是采用离群直的方法,去掉离群值后再取平均值.
niupi
第9楼2006/02/09
一滴甘雨
第10楼2006/02/10
对同一样品进行多次分析所得到的一组数据总有一定的离散性,这是由于随机误差引起的,是正常的。但有时出现个别偏离中位值较远的较大或较小的数,称为异常数据。出现这种数据时,我们首先应当尽量从技术上寻找原因,实在解释不了时,可以借助统计方法来决定取舍。常用的有狄克松(Dixon)的Q检验法和格拉布斯(Grubbs)的T值检验法。
