有水有渝
第1楼2011/06/18
基线在漂移,楼主把平衡时间延长一点。30分钟内漂移不超过0.5mV就行了。
groundtroup
第2楼2011/06/18
在进样之前基线都比较平稳了,你看后面那段嘛,但是一进样就会出现前面那种情况。。。。
zhaohua8011
第3楼2011/06/18
你这个是用的是浙大的N2000软件吧(不具有反控功能),超界不是软件的问题应该是检测器的问题!家你排查一下不行的话咨询仪器厂!
第4楼2011/06/19
溶剂用的是流动相吗?超出检测范围一般多进几针后情况会好转。
第5楼2011/06/19
对的,是用的N2000,流动相是乙腈和0.026%磷酸,对照品用的是甲醇溶解,为啥又会出现2个峰?这针进的是对照品啊。。。
第6楼2011/06/19
直接进一个溶剂看看,检测波长多少,不能用流动相当溶剂吗?是不是进样器有别的东西残留。
依旧
第7楼2011/06/19
检测器OVER,和你检测器上的光电被增管有关系,光强度溢出了。检测器有样品池和参比池,不知道你是哪个over了呢??
第8楼2011/06/19
波长270nm进样后走着走着检测器就显示OVER了,按了ZERO后,就正常了,据说是超过下限了,但是我不知道这个检测下限怎么设置。请各位高手指点一下!!!
第9楼2011/06/19
无法设置,属于检测器的固有性能,但270的波长应该比较少这种情况,楼主能不能把你的情况一次性说的清楚一点,什么型号的仪器,流动相是什么,色谱柱,梯度过程如何?
第10楼2011/06/20
仪器室岛津 SPD-10A流动相 A 为乙腈,B 为0.026%磷酸溶液,波长270nm,流速1.2ml,柱子 wondasil C18梯度
