气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2009/11/24
我也遇到相似的问题。我的GCMS,周末的时候氦气耗尽了,周一过来,一看,进了空气了。于是,换气——抽——调谐,至此都是正常的,可是一走标准品,发现响应值为以前的两倍多,不名原因。这已严重影响到了对测试结果的判断。请高手大侠们多多指教,给点参考和建议!!!
第2楼2009/11/24
经过一天的折腾,终于初步确定了原因。可能是调谐后没有保持调谐参数造成的。在保存完调谐参数后,重新走标准品,响应值已经在正常范围内了。再次调谐,特别注意保存了调谐参数,安排重新走标准品,希望明天能有个好结果
