原子荧光光谱(AFS)
zjzszy
第1楼2006/02/09
2个都用原子荧光吗?高氯酸不会爆的,用的好的话
asheng
第2楼2006/02/09
是的呀用原子荧光
aoc99
第3楼2006/02/09
我通常使用坩锅,硝酸+高氯酸体系,控制试样温度100-110度左右消解。等到固体被溶解了,开到350度挥发赶白烟,而后使用5%盐酸定容,加还原剂。或者你可以这样做:100ml小烧杯加入样品和酸,小火慢慢消解,最好使用温控电热板,控制在板面130-150度,样品溶液100度左右,微微沸,上面使用表面皿盖住,这样只留一个小口出气,慢慢消解,看看能行不。做砷铅,其实敞口消解也行,不像汞会跑掉,就是转移定容和上机前还原小心一点就可以了。
菌菌
第4楼2006/02/13
完全同意楼上的,高绿酸没传说的那样可怕,当然了,小心注意是必须的.
东北虎
第5楼2006/02/13
可以考虑用氧瓶试验来消解
superskyer
第6楼2012/06/21
湿法消解回收率能达到多少?
fengxueyixiao
第7楼2012/06/27
我昨天用湿法消解,测砷,回收率为92%。但就是消解的时间太长,大概七个小时呢!
wpl369
第8楼2012/07/03
使用高氯酸,要控制好温度,以前用过做粗蛋白前处理的消化炉,温度控制不是很好,使用高氯酸就容易出问题了
lingyi509
第9楼2012/07/12
先加酸预处理一晚,待有机物分解的差不多了,加热消化下,确定没有大量气泡产生后用微波消解进行。
